maximec Inviato 27 Gennaio 2012 Inviato 27 Gennaio 2012 io lo comincerei (quando trovate soluzione a post ) sulle prove da fare ma anche sulle prove da NON fare i particolari che si possono Provare e quelli che non si possono provare,giusto x non arricchire troppo venditori di Oscilloscopio :oO:
Amministratore Phoenix Inviato 27 Gennaio 2012 Amministratore Inviato 27 Gennaio 2012 Amici miei... sto lavorando alla cosa ma come alcuni di voi sanno in questi giorni sono un pò malmesso con il lavoro e alla sera c'è sempre qualcosa da fare tra Personal home page, pubblicità varie per la ditta e altro.. sto comunque ragionando sul come impostare la cosa.. abbiate fede 7
Moderatore puzzoneddu Inviato 27 Gennaio 2012 Autore Moderatore Inviato 27 Gennaio 2012 io lo comincerei (quando trovate soluzione a post ) sulle prove da fare ma anche sulle prove da NON fare i particolari che si possono Provare e quelli che non si possono provare,giusto x non arricchire troppo venditori di Oscilloscopio :oO: Max, con l'oscillo puoi misurare tutto quello che funziona con corrente elettrica, solo che si deve imparare ad usarlo.
elmiki1 Inviato 27 Gennaio 2012 Inviato 27 Gennaio 2012 max se leggi bene tra i post vedrai che non c e da spender un capitale.prenditi il pennino usb della pico con una cifra irrisoria di circa 200 euri ti porti un valissimo oscillo che da dei grafici da spettacolo.niente a che vedere con sti anteguerra che producono diagnostici che quando eseguono grafici scalinano o seghettano (quando uso il marelli sembra sempre che leggo segnali con disturbi ma gli unici disturbati sono chi ci propina ste porcate) 2
gianmario Inviato 27 Gennaio 2012 Inviato 27 Gennaio 2012 Visto che qualche fesseria l'ho detta Il 15/54 nulla ha a che fare con l'accensione, sono i servizi, sulla bobina hai 15 e 1. Con miscela magra la tensione casomai è più alta e scintilla più breve (viceversa con miscela grassa), ma non è tanto questo l'importante quanto l'andamento della scintilla (un oscillogramma di esempio l'avevo inserito).
Moderatore puzzoneddu Inviato 27 Gennaio 2012 Autore Moderatore Inviato 27 Gennaio 2012 Il 15/54 nulla ha a che fare con l'accensione, sono i servizi, sulla bobina hai 15 e 1. Con miscela magra la tensione casomai è più alta e scintilla più breve (viceversa con miscela grassa), ma non è tanto questo l'importante quanto l'andamento della scintilla (un oscillogramma di esempio l'avevo inserito). Non ha caso avevo scritto che qualche fesseria l'ho detta, il filmato l'ho improvvisato ed è la prima volta che parlo davanti ad una videocamera, vista la mia timidezza , ci sarebbe da discutere sui diversi modi di iterprettare i segnali ma non è questa la sede, questa è stata una provocazione per vedere in quanti lo usano e perché e cosa si può usare. Se ci vuoi dare una mano sei il benvenuto. 2
Tecno76 Inviato 27 Gennaio 2012 Inviato 27 Gennaio 2012 Il discorso iniziato da Giovanni mi attira tanto, infatti ho già qualche esempio, devo solo trovare il tempo per fare un po' di ordine tra i miei appunti......Gianmario, non per prendere le difese di puzoneddu, ci riesce molto bene da solo, però puntualizzare su certi dettagli come l'identificare il positivo e negativo bobina non serve,.... ti assicuro che anch'io ho provato a registrare il commento di un lavoro che facevo, .....risultato: una schife....a, sembrava non sapessi parlare, ripetevo gli stessi termini, ecc..... questo per dire che ad ogni esperienza nuova ci vuole allenamento e soprattutto bisogna essere motivati.......Ammiro il coraggio e l'idea eccellente avuta dall'amico isolano ...segue
cdr Inviato 27 Gennaio 2012 Inviato 27 Gennaio 2012 Il discorso iniziato da Giovanni mi attira tanto, infatti ho già qualche esempio, devo solo trovare il tempo per fare un po' di ordine tra i miei appunti......Gianmario, non per prendere le difese di puzoneddu, ci riesce molto bene da solo, però puntualizzare su certi dettagli come l'identificare il positivo e negativo bobina non serve,.... ti assicuro che anch'io ho provato a registrare il commento di un lavoro che facevo, .....risultato: una schife....a, sembrava non sapessi parlare, ripetevo gli stessi termini, ecc..... questo per dire che ad ogni esperienza nuova ci vuole allenamento e soprattutto bisogna essere motivati.......Ammiro il coraggio e l'idea eccellente avuta dall'amico isolano quoto Stefano , e poi Puzoneddu non e' cinegenico e troppo bassotto il Sardo :risata: Ziu juànne
Autoriparazioni Andrea Inviato 28 Gennaio 2012 Inviato 28 Gennaio 2012 il perche' di una squadra e nella sintesi di questi post , l'impegno di fare il primo passo e di metterci materialmente la faccia di puzuneddu , la collaborazione di tanti colleghi , e il supporto e le basi del capo . grazie
Moderatore autosprint Inviato 30 Gennaio 2012 Moderatore Inviato 30 Gennaio 2012 No spero che Pippo non tenti la prova :risata: quando berta filava ho fatto di peggio :2funny: per dirne una provate a simulare la sonda lambda con una mano il cavo segnale sonda (nero) e con altra mano ad alternanza sul polo +B e -B noterete il minimo del motore che sale e scende e se colleghi analizzatore noti miscela magra / grassa :2funny: :2funny: questa lo imparata a fare la LAMDANCE ciao belli
cdr Inviato 31 Gennaio 2012 Inviato 31 Gennaio 2012 adesso capisco il xche',sti veci , da qualsiasi punto li tocchi fanno scintille :risata:
