[Polo 06/2002 1390cc BBY 55Kw Benzina] miscela povera
ciao, la vettura in questione presenta come difetto in diagnosi la dicitura " miscela povera-bancata 1 016555" dopo circa 30km si accende la spia mil con errore " flusso egr eccessivo 016786".
Parametri con logic: regime motore: 692
                temp. acqua: 91
                integratore lambda 1: -0
                pressione collettore asp.: 290
                angolo farfalla:  2
                Temp. aria: 35
                Appren. lambda minimo: -2
                Temp. catalizzatore: 190
circa un mese fa' e' stata sost. la valvola egr ( non originale) e sost. le candele. ora ho riazzerato i parametri pulito la valvola farfalla, azzeramento farfalla e valvola egr, in casa avevo una sonda lambda a monte ed ho provato a sostituirla. analisi gas di scarico a minimo:
co: 0,117
co2: 14,64
hc: 170
02:0,06
fat. lambda: 0.990
co corr. : 0.130
se avete consigli su' cosa devo poter provare Vi ringrazio.  :oO:
p.s. mi sono accorto che la sonda a valle ad accensione della spia mil ha la tensione a 0 Volt, poi e' altalenante e spesso  va' a zero, e' normale?
  • Risposte 21
  • max72
  • gianmario
    keith
    keith
    38,2k
    444,4k
