[opel corsa d 05/2006 1248cc z13dth 66Kw Diesel] si e spenta e non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Francesco La Corte,
questa macchina e arrivata con il carroattrezzi perche il proprietario si e fermato e la spenta e non e piu partita quando e arrivata lo subito controllata e sembrava un problema di batteria perche il motore non gira allora il cliente mi dice che per questo motivo una settimana prima l'aveva sostituita e revisionato anche il motorino ma io mi sono fatto lo stesso i miei controlli sia nella batteria e mi e risultata ottima che nel motorino anche lui funzionante a questo punto vado in diagnosi e qua viene il bello perche in diagnosi motore non mi fa entrare ne con il B- touch e ne con il texa palm pero entro in diagnosi quadro strumenti e trovo il primo errore u2107(dati non validi da modulo di gestione carrozzeria)poi in abs(trovo nessuna comunicazione con can-bas con sensore angolo di sterzata cod. u2143)in centralina servosterzo trovo(circuito sensore velocita veicolo guasto cod.Coooo e regime motore nessun segnale cod.C044a) faccio la cancellazione con il texa e diventano storici ma poi mi ritornano att. dimenticavo non posso entrare neanche in diagnosi airbag ma dopo un paio dore che facevo controllo la macchina e partita ma lo spenta e non e piu partita rifaccio diagnosi e mi ritrovo gli stessi errori.
  • Risposte 13
  • Francesco La Corte
  • pasqualino
  • vito azzollini
    Antonio64
    Antonio64
    444,8k
