[Scirocco 14 tsi 02/2009 1390cc CAV 118Kw Benzina] minimo irregolare
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da attila9,
Ciao , questa car ha 47500 e ha il problema di minimo irregolare e saltuariamente spia avaria accesa.In diagnosi P0300 P0301 ( mancata combustione cilindro 1) infatti con Gutmann analizzando in paramentri le mancate accensioni cilindri si nota che il cil. n° 1 ha al minimo delle notevoli perdite di colpi che spariscono superando i 1500 rpm. Ho verificato;: bobine e candele, test iniettori per verificarne il gocciolamento e prova compressione (ho invertito la bobina la candela e iniettore 1 su 4 per essere sicuro). ora, sta macchina consuma 1 litro di olio ogni 1000 km ,ma lo consuma da sempre,  non ho idea di cosa possa essere il problema, secondo voi??????????????? Ciao
  • Risposte 5
  • attila9
  • bussoletta
  • puzzoneddu
