[MEGANE II 01/2004 1600cc K4M 83Kw Benzina] NON parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Ospite Kelwich,
Ospite Kelwich
dovrebbe essere, pero' se hai aperto upc e riesci ad arrivare ai piedini di quel rele' potresti rilevare qualke dato certo....tanto x non andare alla cieca, poi controlla cablaggio da upc a motorino avviamento...non si sa mai
Il cablaggio e buono trovato il cavo motorino sull UPC e metendo corrente gira e ce corrente fino al rele il segnale che lo fa taccare e difficile misurarlo!
Sta mattina provando col tester a fare l attivazione attuatori tramite UPC luci ventola.... manca proprio quello del motorino avviamento  :???:
Dopo questo test la ventola non parte piu da sola all accensione quadro un fatto in piu che puo indicare l UPC diffettosa  :)
  • Risposte 30
  • pasqualino
    motorsportmirto
    motorsportmirto
