[punto75 09/1995 1242cc 176A8000 54Kw Benzina] Non và in moto
Non deridetemi se mi faccio prendere in giro da una Punto.
Quando inserisco il contatto il cruscotto non si accende,il motorino gira ma non và in moto.Ho controllato il blocco chiavi e funziona tutto.La pompa benzina funziona.Non ho alimentazione alla centralina e neppure uno schema che mi dica a quale pin dovrei trovare l'alimentazione.Ho tolto il pettine dalla centralina,ho provato tutti i pin con chiave inserita ma non ho trovato alimentazione.
  • Risposte 36
  • meccanico
    11
  • enzo59
  • max72
Le risposte a questa discussione sono 36 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    • DMS
    • Lollo96
    • Glaglaino
    • massimod
    • tuccio65
    • EncoCsw
    • car elettronic
