[vectra c 08/2002 2000cc y20dth Kw Diesel] errori multipli
la vectra in questione presenta degli errori un po strani
si manifesta con l'accenzione della spia abs,antipattinamento, iniezione ,batteria
nonché le lancette temperatura tachimetro,contagiri , carburante, il tutto in modo sporadico
errori su abs :
u2139 dati non validi da modulo piantone guida (texa)
errore sconosciuto
u2139 errore comunicazione can centralina cim (brain bee)
u2103 guasto can bus (brain bee)
u2105 dati non validi con centralina motore (brain bee)
errori su centralina motore:
p1811 funzionamento difettoso segnale coppia can abs (texa)
p1613 segnale errato o assente (brain bee)
u2139 errore sconosciuto (texa)
u2108 errore sconosciuto (texa)
p0070 errore sconosciuto (texa)
u2103 errore sconosciuto (texa)
p0070 sensore temperatura ambiente (brain bee) ??????????
p1613 immo segnare errato o assente (brain bee)
se avete qualche suggerimento spifferate tutto
  • Risposte 12
    tuccio65
    tuccio65
