[range rover spo 10/2006 2720cc 276DT 140Kw Diesel] sostituzione olio cambio autom. e filtro
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da viperdiesel,
oggi mi sono imbattuto in un'altra c...ta pazzesca.questo mezzo monta un cambio ZF 6hp26 che monta anche BMW solitamente sostituisco olio cambio,coppa/filtro e presa senza problemi e velocemente. sul Range invece il filtro/coppa olio cambio per 1 cm non esce quindi..... bisogna staccare i supporti motore ed alzare il motore per poter far uscire la coppa/filtro. il supporto di dx e abbastanza raggiungibile per quello di sx bisogna smontare lo scarico,paratie anti calore piantone sterzo in poche parole fra montaggio e rimontaggio 8 h di lavoro e un'incazzatura furibonda.ma come cavolo si fa basterebbe fare una coppa leggermente sagomata ed è subito fatto oppure fare una traversa piu bassa di 1 cm ed è subito fatto. qui si capisce che hanno trovato 1 motore a dx un cambio a sx due limatine e l'hanno montato senza fare nessuna valutazione sulle possibilita' di manutenzione.
  • Grazie 5
  • Risposte 14
  • viperdiesel
  • ludema
  • jolly
    debonis
    debonis
