[polo 06/1996 1400cc AFH 74Kw Benzina] SI INGOLFA
Cari colleghi ,bisognoso di aiuto vi pongo questo quesito :Mi è arrivata in officina una wv polo 1400 16v tipo mot afh che non si avvia.  Il cliente già di suo ha sostituito candele, calotta,bobina, fili candele. Ho eseguito una diagnosi con kts ed ho verificato che ho un tempo di iniezione in avviamento di 16 ms e che se stacco gli iniettori l'auto si avvia.La temperatura dell'acqua  è regolare a freddom segna 12 gradi mentre il valore del carico a vettura spenta è 80%.insospettito da questo valore e verificato che  scollegando il map il valore va a 0% e l'auto pur con difficoltà si avvia ne ho messo uno nuovo ma senza risultati. potete darmi qualche consiglio? grazie in anticipo. :oO:
  • Risposte 21
  • ALEX74
  • Tecno76
    lucianob
    lucianob
    437,2k
