[G Punto 06/2009 1.3cc 199A2000 55Kw Diesel] Non Avvia
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da max motors,
ciao a tutti , l'auto in esame non mette in moto in diagnosi son presenti diversi errori : p0657 congruenza tensione batteria prima e dopo relais principale , p2146 tensione condensatore alimentazione iniettori .
Riscontro acqua e ossido  nei connettori della centralina motore , pulisco connettori e centralina , verifico alimentazioni relais e fusibili sosituisco un fusibile bruciato( F20 alim. relais principale ) .
Ma purtroppo l'auto non avvia in diagnosi permane l'errore P0657 tensione condensatore alimentazione iniettori ( interno centralina ) .......... domanda qualcuno ha mai sostituito i condensatori degli iniettori e con quale esito ? per anomalie simili a questa
  • Risposte 27
  • max motors
    13
  • puzzoneddu
  • spagheto
