[A4 8D 1.8 03/1995 1781cc ADR 92Kw Benzina] Indicatore temperatura al massimo
Su quasta car quasi di botto la la temperatura è andata al massimo con relativa accensione spia.
Il difetto lo fa' anche a motore freddo appena giro il quadro.
A volte sta' a 60°  o 100° ma quasi sempre al massimo.
Ho provato a collegare un sensore all'esterno stesso difetto.
Sulla spina del sensore a quadro spento ho 4.88 V
Con chema ho testato l'impianto e tra quadro e sensore ho continuita' sui  2 fili .
Non sono in corto e neanche verso massa.
In diagnosi no' erori .
Con attivazioni gli strumenti funzionano tutti
Ho aperto il quadro ma non trovo niente.
Penso a un problema di quadro.
PS in ecu motore è tutto regolare
