[C180T(202) 06/1998 1799cc 111.921 90Kw Bifuel B/Gpl] Il motore non sale di giri
saluti a tutti, il cliente ha staccato la batteria per ricaricarla e quando l'ha riattaccata il motore aveva problemi a salire di giri anche a vettura ferma.In autodiagnosi molti guasti in memori e due presenti.
Temp.acqua MEMORIA
Sonda Lambda 1 bancata 1:ATTUALE (P0135)
Mancate accensioni:MEMORIA
Mancate accensioni il.1-2-3-4:MEMORIA
Commutatore luce stop:ATTUALE (P1584)
Al minimo il motore và bene ma quando si accelera non vuol saperne :scoppietta e non sale di giri.La macchina ha l'impianto a GPL ma ha lo stesso comportamento sia a benzina che a gas.La sonda è molto lenta(una correzione ogni 4 secondi)se si accelera si appiattisce a 380mv.Massa aria:al minimo 920kg/h,accelerando 2800mv.Il commutatore luci stop può influenzare il funzionamento del motore?
  • Risposte 12
  • meccanico
  • elettronic
