[Citroen C1 HDI 05/2006 1398cc 8HT 40Kw Diesel] indurimento sterzo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da vito.od,
Salve a tutti.
Ho un problema con una citroen c1 1.4 HDI che rimane accesa la spia P/S sul quadro strumenti con successivo indurimento dello sterzo.
Ho fatto già diversi controlli, come la verifica dei fusibili, sia quelli che si trovano nel vano motore che quelli sotto il guscio del quadro strumenti, tutto ok.
Ho controllato anche la tensione della batteria e i vari connettori che vanno alla centralina gestione elettroguida, ma sono a posto, per sicurezza ho spruzzato anche del disossidante alle varie parti elettriche, ma non cambia nulla.
Ho eseguito una diagnosi all'elettroguida ma non viene rilevato nessun errore.
Successivamente ho fatto la prova e eseguire la calibrazione sensore di coppia tramite diagnosi ma non è stato possibile in quanto mi è apparsa la seguente descrizione: (errori diversi da "sensore di coppia non calibrato" sono stati rilevati. Riparare questi errori prima di fare la calibrazione del sensore di coppia).
Quì di seguito elenco i parametri rilevati da diagnosi a motore acceso:
corrente del motorino desiderata  (0 A)
corrente del motorino effettiva    (0 A)
differenza segnale coppia (muovendo il volante varia da 0 a 2V)
numero di inserimenti del contatto dopo la comparsa del guasto (0)
regime di rotazione motore (992 rpm)
segnale 1 controllo coppia (2,4 V)
segnale 2 controllo coppia (2,5 V)
temperatura interna della centralina servosterzo (25°C)
tensione d'alimentazione del motorino elettrico (14,2V)
tensione di alimentazione 1 (14V)
tensione di alimentazione 2 (0,0V)
tensione di alimentazione della centralina (14,2V)
valore zero del sensore di coppia 1 (2,4V)
valore zero del sensore di coppia 2 (2,4V)
Qualcuno ha avuto un problema del genere?
Avete qualche consiglio da darmi? Grazie anticipatamente.
  • vito.od
  • michele s
    motorsportmirto
    motorsportmirto
