[LAGUNA II 05/2003 1900cc F9Q Kw Diesel] DF 301 perdita aria
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da FABIO.TOMAINI,
Salve ragazzi ho un problemone con questa laguna.
Specificherò meglio i kw e tipo motore perché l'auto è stata consegnata e non ho questi due dati sotto mano.
L'auto appena si richiede potenza si accende sulla strumentazione "anomalia iniezione" e la centralina smette di comandare la geometria del turbo. Compare questo DTC: DF 301 perdita d'aria, difatti se si vanno a leggere i parametri in marcia il valore reale da quello ideale si discosta quasi di un bar!
Su questa auto sono stati sostituiti i seguenti componenti:tutti i filtri, valvola erg, turbo, attuatore che regola la geometria del turbo, sensore pressione sovralimentazione, sono stati rifatti i fili che comandano l'attuatore della geometria dalla centralina fino alla valvola!
inoltre sono stati controllati: catalizzatore, manicotti e intercooler.
Grazie in anticipo ragazzi!
  • Risposte 17
  • FABIO.TOMAINI
  • autosprint
  • vito azzollini
    Ferraiuolo Rosario
    Ferraiuolo Rosario
