[206 07/2004 1.6cc 9hz 80Kw Diesel] codice errore p0422
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da viperdiesel,
in questa vettura si accende la scritta "anomalia antinquinamento" e la spia diagnosi motore la macchina su strada rende senza problemi mentre quando torna al minimo contina ad andare su e giu' di giri. in centralina motore non mi fa cancellare il guasto che è" P0422 filtro ceneri errore di segnale".Trovato sensore temperatura FAP interrotto sostituito ora temperatura fap ok. se stacco uno qulsiasi degli attuatori/sensori sull'aspirazione o parzializzo l'entrata dell'aria il motore smette di oscillare al minimo. a volte partono le ventole anche se non è in temperatura e se spengo il quadro continuano ad andare devo togliere il morsetto della batteria per fermarle. qualcuno puo aiutarmi magari qualcuno peugeot (maximech) grazie.
  • Risposte 22
  • viperdiesel
    9
  • maximec
  • autosprint
    Meccatronica Sabia
    Meccatronica Sabia
    446,3k
