[panda 01/2007 1108cc 187a1000 40Kw Benzina] parte male da freddo come se ingolfa
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da pasqualino,
ciao a tutti questa panda parte male a freddo  cambiato candele-sensore pressione collettore tappato canister---cambiato olio con 5/30 pensando che aveva punterie idrauliche-i sintomi che da freddo il map va a 600millibar  ed la sonda a valle  mi da 800 milivolt fissi come se marmitta toppa --le candele le ho trovate nere--cambiato sonda con una vecchia ma sempre 800millivolt-rapportoanalizzatore perfetto  c02 15'50 o2 ok  hc ok.....bo non so + che fare----pulito corpo farfallato ed poi fatto adattamento  ...
  • Risposte 32
  • pasqualino
  • vito azzollini
