[C70 03/2006 2400cc D5244T8 132Kw Diesel] Kit distribuzione specifico per questo motore.
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da marco degia,
Se dovesse capitare di sostituire la distribuzione dei motori in questione, ossia i D5244T8/T13 da 180cw fare attenzione perchè, in questo momento è disponibile solo il kit originale n° 31359568.
Purtroppo la concorrenza ti fornisce il classico kit x tutti i motori D5244T/1/2/3ecc .
Su quete motorizzazioni hanno cambiato il profilo del dente ma non il numero degli stessi e quindi si può montare anche la classica cinghia dei motori meno potenti.
Ovvio che la pompa H2o e gli ingranaggi distrib. + albero mot. sono diversi, mentre i cuscinetti, mobile e fisso sono sempre gli stessi.
Spero che questa info possa evitare a qualcuno di perdere tempo.
buon lavoro
Marco
  • Grazie 7
  • marco degia
    motorsportmirto
    motorsportmirto
