[MM Logic/Smart/Vision] Dalla relese 112 un'icona in più
Un'icona per poter segnalare i vari problemi riscontrati nelle diagnosi..
Se uno accede alla schermata Update o Aggiornamento strumento compare un'icona cui cliccandoci sopra ci si trova davanti una serie di campi vuoti dove inserire varie difettologie o problemi riscontrati in fase di diagnosi.
Esempio, ci accorgiamo che facendo diagnosi su un sistema 1.3 mJet andiamo a diagnosticare ecu motore e riscontriamo un'anomalia sia grafica o nei parametri o altro ora abbiamo possibilità di segnalarlo con un click.
E' possibile segnalare qualsiasi cosa, un sistema mancante, un sistema presente ma dove non si entra, un'attuazione che viene richiesta ma il sistema non la esegue, un pò tutto, un filo diretto con tecnomotor in pratica..
  • solo bari
    TECNOAUTOSRL
    TECNOAUTOSRL
    437,3k
