[olio Castrol:pareri ed esperienze]
Quoto lo"scrivere"di Impulsore,non volevo uscire fuori O.T,"penso che sia come sostituire un qualsiasi componente assolutamente non siamo o sono ingegnere ne chimico ma se devo sostituire"esempio" le candele non conosco il processo termico delle stesse  ma con una tabella vedo sua codifica è la sostituisco,non ne metto quattro per mettere....
Opinione personale
Anch'io non metto delle candele qualsiasi e anch'io controllo le tabelle di applicazione. Ma il problema è se quello che poi hanno scritto sulla confezione corrisponde alle effettive caratteristiche della candela che c'è dentro. Varie case produttrici di candele fanno candele che dovrebbero andar bene per le punto 16v e grande punto ma se non usi le NGK ti possono creare problemi. Però ti dicono che le loro candele vanno bene anche per quelle vetture. Sò di molti colleghi, io compreso, che l'hanno capito sulla loro pelle e si son fatti fregare una sola volta ma adesso usano solo NGK. Con quell'olio mi hanno fregato una volta ( come si dice: nessuno è nato imparato ) e non mi fregheranno mai più. Ciao e buona serata.
  • Risposte 41
  • wolf
    12
  • ciorben
Le risposte a questa discussione sono 41
    infofede
    infofede
    38,3k
    445,8k
