[FIAT MULTIPLA 09/2003 1910cc 186A9000 85Kw Diesel] bruciatura Mazi fuse
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da remix,
ho questa Multipla che il cliente mentre è in marcia si brucia un fuse maxi da 30A nella scatola fuse di fianco alla batteria...scatola da 4 maxi fuse e dal simbolo sul coperchio riporta IGN 30A...quando si brucia tale fusibile l'auto si spegne...a seguire cambia il fsubile e riparte nuovamente...ho dato un'occhiata se trovavo fili in corto ma nulla...sapete tale fusibile cosa alimenta almeno vado direttamente a verificare?
  • remix
