[FIAT PUNTO 199 09/2007 1300cc 199A9000 66Kw Diesel] Accensione spia P0236
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da remix,
Ciao a tutti...mi è arrivata tale Punto con spia avaria e da diagnosi TEXA mi riporta "circuito di alimentazione dell'aria" con codice errore PO236...ho detto da subito al cliente che si trattava di errore generico ed era da indagare...me la lascia e primo intervento pulizia EGR,ma di solito le trovo sempre intasate ed invece questa si presenta in stato ottimale...eseguo pulizia e azzeramento errori e a seguire prova su strada tutto ciò risulta in ordine e consegno l'auto con il sospetto che c'era qualcosa...difatti ritorna il giorno seguente e ho trovato il sensore pressione aria(li pulite e come li pulite?) sul collettore aspirazione intasato e lo metto nuovo...ma sembrava tutto ok e il cliente giustamente scocciato ritorna il giorno seguente(eppure gli avevo accennato che era un problema generico)e lui deluso me la lascia e gli smonto il corpo con farfalla sull'apirazione e lo trovo intasatissimo e dopo accurata pulizia e azzeramento sento l'auto rendere molto meglio...lo consegnata da giorni e finora non è venuto a lamentarsi(ma non a pagarmi)...vi è capitato qualcosa del genere?...pensate che abbia risolto?...i valori pressione turbo e massa aria sono ottimali...
  • Risposte 20
  • remix
    12
  • vito azzollini
  • enzop
