[fox 10/2006 1200cc bmd 40Kw Benzina] motore bloccato
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da maxauto,
salve amici mi e' entrata questa macchina con il motore bloccato la prima cosa che faccio smonto il carter della catena e non riscontro nulla di anomalo,allora tiro via la testata e anche sui pistoni tutto ok pero' adesso il motore gira guardando cosi' a occhio le valvole sono ok oggi mando la testata a controllare ho tolto anche la coppa e anche li non ci sono residui di metallo secondo voi dove potrebbe essere il problema.
ps e una cortesia se qualcuno di voi avrebbe lo schema della messa in fase della catena grazie in anticipo.
  • Risposte 12
  • maxauto
  • Candido
