[alfa spider 01/2006 2400cc 939A3000 147Kw Diesel] minimo molto instabile
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da sensore,
Buongiorno a tutti .
Il cliente di questa car si lamentava solamente di un minimo irregolare pero' la macchina in strada andava bene.
- verifica effetuata ( con kts 520) in  memoria guasti :nessun errore.
- sostituzione  della valvola egr con esito negativo.
- Stacando il tubo di aspirazione ,lato collettore aspirazione motore, ho notato che la farfalla si apriva e si    chiudeva causando sbalzi di regime al motore .Il condotto di aspirazione era tutto intasato da sporcizia  causata dall'EGR .
- Ho proveduto alla pulizia del collettore di aspirazione e la car e' tornata ad avere il minimo regolare .
Un saluto ancora a tutti partecipanti del FORUM.
  • Grazie 8
  • sensore
