[Opel Zafira 07/2000 1.8cc x18xe1 85Kw Benzina] Sporadicamente spia mil accesa -errore flussometro&
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Mercedes,
Salve ragazzi volevo sapere...se a qualcuno fosse mai successo un caso simile ho il su detto veicolo in officina con la seguente avaria che mi viane segnalata nel quadro con l'accensione della spia di malfunzionamento sistema motore....due errori presenti in memoria....avaria del sistema misurazione massa aria e temperatura aria aspirata...in memoria gli faccio una cancellazione è la spai saprisce nota molto importante la macchina va benissimo...vi è mai successo?
grazie mille buon lavoro a tutti
  • Risposte 42
  • Mercedes
    15
  • marcocb
Le risposte a questa discussione sono 42 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    tuccio65
    tuccio65
