[citroen c3 05/2004 1360cc kfv 54Kw Benzina] avaria air-bag
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da jolly,
La vettura in oggetto,  presenta due codici guasto,spia avaria memorizzato cod.guasto 0063 e innesco
modulo conducente(circuito aperto) attuale cod. guasto 0c01 diagnosi eseguita con axone pad.Ho cominciato
la riparazione smontando il cuscino air-bag guida,ho inserito una resistenza da 3 ohm e ho verificato se
l'errore passava da att. a mem. ma niente,smonto allora il devio guida che contiene al suo interno lo
spirolato,metto la resistenza da 3 ohm  sul connettore azzurro del cablaggio vettura e gia' all'accensione del quadro la spia si spegneva,in diagnosi errore mem. Ho visto smontando che la contattiera dell'antenna
blocchetto chiave entra nel devio e quindi mi chiedo,posso effettuare questo intervento con il mio strumento
di diagnosi,o va fatta qualche programmazione solo con diagnosi ufficiale per codifica chiavi per esempio?
Grazie in anticipo per le vostre risposte e scusate se mi sono dilungato. :oO:
  • Risposte 5
  • jolly
  • maximec
  • marcocb
