[Golf VI 11/2008 1968cc CBD 81Kw Diesel] Spia Mil + Dpf + Candelette lampeggiante Dtc P2463
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da IMPULSORE,
Aggiorno e concludo.........  :)
Il sensore è stato cambiato con la versione 076906051A;
I valori che vi ho trascritto li leggo sul sensore, li ho confrontati con altri in mio possesso e la conclusione personale che ancora non ho un riferimento certo;
Gli stessi valori sono rimasti invariati anche dopo il trattamento di pulizia Dpf fatto da me con prodotti specifici, che ho creduto non facesse effetto;
Alla fine ho fatto riprogrammare la centralina in concessionaria con il file originale, (non sono previsti aggiornamenti) dopodiché il motore è tornato regolare erogando tutta la potenza esprimibile!
Una sola pecca...... non mi è stato più possibile rileggere i valori misurati sul sensore differenziale, sarebbe stato utile confrontarli!  :alien:
Non sono stati sostituiti altri componenti, alla fine il mio intervento si è limitato a trattare chimicamente il Dpf, risolvendo brillantemente il problema, operazione che non viene prevista nel protocollo Vw................. ma nel mio si!  :boss
Grazie a tutti gli intervenuti per i preziosi contributi!  :afro:
  • Grazie 9
  • Risposte 34
  • IMPULSORE
  • marcocb
  • dj_piex
Le risposte a questa discussione sono 34 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
