[focus tdci 11/2006 1753cc kkda 85Kw Diesel] non parte a caldo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Autoriparazioni Andrea,
buongiorno a tutti, la vettura in questione arriva da un collega che al momento non puo' continuare per un operazione in corso.
lui ha' gia' provveduto a pulire serbatoio pescante e sostituire il filtro gasolio. consegnata la macchina il problema precedente dello spegnimento in marcia e' venuto meno, ma si e' presentato questo della mancata partenza a caldo. la vettura funziona regolarmente in marcia ma bisogna aspettare 2/3 ore per farla ripartire dopo spenta .
riparte senza nessun problema , come se niente fosse.
in diagnosi motore ho i seguenti errori
p0088 pressione rail troppo alta
p1632 alternatore smart ????
u0422 dati non validi body
gli ultimi due si presentano solo dopo lunghi avviamenti .
nei parametri quando non parte ho giri corretti ma manca pressione oscilla da 30 a 100 bar fino a quando non parte.
lavori fatti controllo connessioni sensore rail e pompa rail , pulizia impianto con additivo e controllo reflusso iniettori , nella norma.
l'impianto e' siemens , ora sto aspettando il parere del cliente per smontare la pompa e provarla a banco .  :oO:
  • Risposte 49
  • vivo
  • dagi66
Le risposte a questa discussione sono 49 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
