[307 11/2002 1398cc 8hz 50Kw Diesel] errore p0192 segnale pressione gasolio
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da solo bari,
la car in questione ha un difetto strano in cammino se giri a destra  si accende la spia motore con l'indicazione antinquinamento , in un caso si è spento il motore con il medesimo errore( aveva anche p0704 contatto frizione), ho smontato il gruppo filtro aria in cerca di fili scorticati ma niente sembra immacolata  prima  di cambiare il sensore ho fatto un giro senza gruppo filtro e non si è rilevato nessun problema .un consiglio?
  • Risposte 13
  • solo bari
  • ENGYMET
    tuccio65
    tuccio65
