[alfa 147 01/2006 1598cc ar37203 77Kw Benzina] se accendo anabbaglianti o faccio lampeggio parte il
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da jolly,
Come da titolo se sull'auto in questione si accendono gli anabbaglianti o si lampeggia si mette a funzionare
il tergilunotto.In un'altra officina,mi dice il cliente,hanno già provato a sostituire il devio ma poi hanno
rimontato il suo perchè non era quello il problema,io per ora ho solo controllato che non si fosse tagliato
qualche cavo nel soffietto del portellone ma li è tutto a posto.Ero convinto che il comando passasse dal body
ma quando ho fatto diagnosi non ho visto ne tergi ne tergilunotto quindi l'ho escluso.A qualch'uno è già
successo?Ringrazio anticipatamente per le vostre risposte :oO:
  • jolly
  • IMPULSORE
  • ENGYMET
  • elmiki1
