[corsa 04/2000 1000cc z10xe 43Kw Benzina] non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da maxauto,
ragazzi un mio amico ha comprato questa macchina con il motore rotto e tutto smontato a pezzi e il venditore gli ha garantito che era il problema solo della guarnizione testa ok io ho mandato la testata alla rettifica che ha fatto anche prova idraulica e mi ha detto che infatti era parecchio ovalizata  e la prova idraulica ok rimonto il tutto la fase con le dime tutto perfetto la macchina non le vuole sapere a partire, la benzina arriva la corrente pure bagna tutte e 3 le candele i sensori sia del albero che della cams sono ok il computer niente errori e ho notato che esce fumo dal filtro della aria secondo voi che potrebbe essere. grazie a tutti
  • Risposte 25
  • maxauto
  • marcocb
  • pasqualino
  • ENGYMET
    tuccio65
    tuccio65
