[IDEA 1.3 mjt 06/2005 1248cc 188A9000 51Kw Diesel] B1008 Resist. airbag guida 1° livello
Nella vettura del titolo si è accesa la spia airbag durante la guida. Arrivato in officina faccio la diagnosi con Socio Tecnomotor e vedo che il valore di resistenza dell'airbag 1° livello è 7 ohm, mentre il 2° livello è di 3 ohm.
All'inizio penso ad una spina leggermente ossidata, visto il valore della resistenza basso, smonto il cuscino ( sfruttando Autodiagnostic e forando il volante ), disossido le spine e rimoto; tutto bene finchè non muovo l'auto, appena mi sposto spia accesa.
Mi viene un dubbio e provo a staccare una spina dall'airbag di guida: valore impostato dalla centralina 7 ohm  :angry: invece dell'infinito che mi aspettavo.
Muovendo lo sterzo a motore in moto, il valore della resistenza spazia da 3 a 7 ohm, quindi sostituisco il devio. Stesso problema  :dimen: .
Controllato l'impianto dalla centralina sembra tutto Ok, inserisco 2 resistenze al posto del cuscino e squoto l'impianto, sembra Ok, ricollego la centralina e la diagnosi: muovendo la spina cambia il valore in diagnosi del circuito 1.
Ho controllato i pin ed i faston, puliti, ho stretto comunque i faston, usando una lente di ingrandimento, ma ricollegata la spina stesso difetto.
Lunedì ordino la centralina, ma visto il costo lo faccio con un pò di apprensione, a mè non era mai successo che una presa di una centralina desse problemi, almeno senza presentare segni di ossido o umidità.
A qualcun'altro è successo qualcosa di simile ?
  • Risposte 14
  • tronconeroberto
    debonis
    debonis
