[BMW 318 d E36 08/1997 1665cc 174 T1 66Kw Diesel] ABS Teves non funziona con DTC 113
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da autosprint,
mi arriva questa car con spia ABS accesa
dopo varie giri e rigiri hanno sostituito sensori ruote e cuscinetti, Ma che centrano  :???: :???:
il DTC rilevato e 113 motorino pompa / relè difettoso
su tipo ATE Teves MK 20-I
controllo alimentazioni
pin 4 alimentazione  sotto chiave F21 OK
pin 25 alimentazione fissa F10 OK
pin 9 alimentazione fissa F38 non OK fusibile saltato
ripristino F38 ma nulla di fatto
smonto Gruppo ABS
sdoppio centralina
apro scheda e in prossimità dei due collegamenti dell'alimentazione pompa, trovo le saldature fuse
provo motore pompa e funziona con una resistenza  di 1,2 Ohm  OK
ripristino le saldature 2 e tutto ritorna a funzionare
il perchè di tutto ciò e facile da intuire olio FRENI mai sostitutito
era tipo glassa  sui droneresi :oops:
Nuovo cliente messo in cassa  :P :P :P :P
  • Grazie 6
  • autosprint
  • ceccolino
    gpcarservice
    gpcarservice
    38,3k
    445,8k
