[micra k12 05/2004 1.2cc CR 12 Kw Benzina] minimo integolare P1171
su questa Micra 1.2 k12è stata fatta testata e valvole  a causa rottura distribuzione
da quando l'anno consegnata il minimo  è diventato irregolare e si spegne quasi sempre
errore ecu P1171........ circuito di aspirazione
ho pulito il corpo farfalla , non era molto sporco
poi ho trovato infiltrazione d'aria nel collettore aspirazione (molto evidente ) nella parte collegato alla testata
ed ho cambiato le guarnizioni , ma con tutto ciò non è successo niente
poi d'un tratto comincia ad andare bene per un po , dopo ricomincia a zoppicare
nei momenti in cui va male , il sensore di pressione misura circa 2.5-3.5 volt con motore al minimo
invece quando va bene il sensore di pressione  misura 1,6 volt sempre con motore al minimo
ho staccato il censore di pressione e con la pistola vacuometro ho simulato la depressione portandola a circa 1.6 volt, ma il minimo balbetta lo stesso
ho provato a staccare il servofreno e ganister, ma niente
poi per ultimo ho staccato il connettore del variatore di fase e sembra andar bene ,(forse coincidenza) non so per quanto tempo
guardo l'orologio e sono le 20:40, domani si ritorna ad impazzire
nel frattempo chiedo ai colleghi se hanno esperienza in merito
  • Risposte 31
  • ENGYMET
  • bose
    motorsportmirto
    motorsportmirto
    • carrozzeria europea di vol
    • coxo
    • Cric7
    • nando86
    • alessandro poggi
