[Mercedes 05/2004 2700cc W211 mot 647961 130Kw Diesel] Errore P02513
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da stefanoatm,
Mi è entrata in officina una Mercedes E270 CDI motore W211 con spia avaria accesa e codice P02513 memorizzato per il quale un mio strumento non fornisce la descrizione e un altro mi indica registratore eventi in corto circuito. Però se non sbaglio dovrebbe stare ad indicare il comando di apertura delle farfalle del collettore di aspirazione. Vista la posizione però per il quale bisogna smontare il collettore chiedevo conferma prima di avventurarmi inultilmente in questa procedura.
  • Risposte 9
  • stefanoatm
  • Sauro
  • autosprint
