[206 07/2002 1.4cc 8hx 66Kw Diesel] Il veicolo non parte dopo essersi piantato di colpo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Mercedes,
Buongiorno ragazzi altra rogna in officina...mi porta un collega in officina la sudetta car gli si è spenta in mezzo alle sue mani...mentre era ad una celocità di 120km/h spia anomalia motore accesa in diagnosi errore relè gestione motore faccio i miei dovuti controlli scorgo la bsm accanto alla batteria con relè di gestione motore in corto circuito sostituisco la bsm tutti gli errori spariscono ma la macchina continua a non partire...tramite i parametri noto che la pressione gasolio misurata molte volte rimane a 0 bar...è mi sorge il dubbio o sarà il sensore pressione oppure non c'è segnale sul sensore stesso controlllo come da schema continuità fili ok alimentazione di 5 volt tra i due capi ok ed anche il segnale...unica cosa che vorrei sapere se qualcuno mi sa dire i riferimenti di tensione che dovrei trovare sugli iniettori....P.S. HO SOSTITUITOANCHE IL SENSORE PRESSIONE
Grazie in anticipo
  • Risposte 13
  • ENGYMET
  • Mercedes
  • pierp
    Bastiano80
    Bastiano80
    444,6k
