[Citroen C2 02/2004 1398cc 8HX 50Kw Diesel]mancato inserimento motorino avviamento
cec
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da cec,
Ciao a tutti,questa vettura ieri sera e'stata spenta regolarmente.Questa mattina accensione zero,praticamente non interviene il motorino avviamento, sul display appare (modo eco)sul quadro non c'e' segnale marce e continua a lampeggiare spia alternatore sia a quadro acceso che spento per un minuto circa.
diagnosi= errore di comunicazione,engine ecu absent--can no signal .no comunication
non ho codici errore
Controllato fusibili=ok ora vedo conessioni,masse
qualche consiglio? grazie :book:
  • Risposte 24
  • cec
    11
  • maximec
  • Sauro
    dallapria
    dallapria
