[focus 05/2001 1800cc c9db Kw Diesel] non va in moto
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da rosso,
colleghi: questa car e arrivata da me proveniente da unal'tra officina diagnosi pompa rotta, il propietario la venduta cosi comera ad un mio cliente . diagnosi fatta da me problema pompa fuori uso, pompa revisionata montata rispettando la procedura di messa in fase la macchina non parte codice errore p1608 p1664 persa comunicazione fip, provo a fare lall'ineamento centraline con strumento ufficiale ford niente da fare pompa guasta, contatto il pompista mi spedisce unaltra pompa la monto il problema e uguale tutti i cablaggi controllati provata unaltra centralina con l'aiuto della diagnosi ufficiale possibile che sono tutte guaste le due pompe montate io non ci credo ,cosa ne pensate voi colleghi?grazie anticipate.
  • Risposte 27
  • rosso
  • IMPULSORE
  • pompista
    dantuono
    dantuono
    445,9k
