[w passat 08/2002 1900cc AVF 96Kw Diesel] difetto pressione turbina
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da santo,
ti sbagli xche sensore pressione assoluta ha un altro cod. errore è x questo che lo controllato x ultimo xche mi sono fidato della banca dati ma cmq risolto il problema con un giorno di ritardo ma solo xche mancava materialmente il ricambio
problema abbastanza semplice e già noto,
ho approfondito a suo tempo questa indicazione anomala, che ti porta a pensare ad un difetto dei componenti di regolazione (attuatore pneumatico, geometria,...) invece che ad un difetto di segnale (sensore, appunto)
se hai conservato il vecchio sensore, aprilo (tappetto dove è stampigliato il P/N), ci troverai il piedino di massa dissaldato,
quando il sensore perde la massa, da in uscita la stessa tensione di alimentazione (5V), che la centralina non rileva come difetto elettrico del sensore (non è capace di farlo sulla massa mancante) ma vede come pressione a 3000 mbar +/-, interpretandola come un difetto di regolazione in eccesso :boss :boss
pompista
  • Grazie 3
  • Risposte 26
  • santo
    10
  • autosprint
