[Ducato 244 06/2002 2286cc F1AE0481C 81Kw Diesel] A volte si spegne in marcia e non riparte subito.
Il mezzo in questione da 5-6 mesi presenta il difetto che a volte non parte. Aspettando 5-10 minuti riparte al primo tentativo.
3 sttimane fa, circa, in un'altra officina hanno fatto dei lavori di manutenzione, tra cui la cinghia di distribuzione.
Da una settimana succede che a volte il motore si spegne, sopratutto in rilascio. Il cliente accosta, prova a fare avviamento e di solito il motore non parte, dopo 2-3 minuti riparte come niente fosse.
Ho contorllato i casi su Ducato, e risultano "delicati" sia sensore giri cha sensore di fase.
Gli errori in memoria sono : 0335- Sensore albero motore; P1320- Sensore albero motore/albero cammes- segnali non plausibili.
Cancellati e sostituito il sensore giri, ho riconsegnato il veicolo, il giorno dopo me lo ha riportato spiegandomi che si era fermato un paio di volte, e mentre mi raccontava il fatto il furgone con il motore al minimo si è spento di colpo.
Controllato la memoria difetti mi ripeteva i 2 precedenti, ma snza specificare " segnali non plausibili".
Collegato l'oscilloscopio sui 2 sensori vedo il segnale di giri classico, nonostante il sensore sia a 3 fili, ed il segnale in onda quadra a 2,5 v del sensore cammes. Innutile dire che in 25 Km di prove non mi ha fatto il difetto.
Il picco generato dal dente mancante del giri è abbastanza al centro del segnale cammes, e da quella posizione non si è mai spostato.
Stò pensando di sostituire il sensore cammes, anche se non sono convinto che il problema sia lui. Idee al riguardo ?  :oO:
  • Risposte 17
  • ENGYMET
