[A3 SB 01/2008 1968cc BMN 125Kw Diesel] accensione spia gas di scarico
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da lillodc76,
salve a tutti.....il cliente si presenta con spia accesa provando la macchina non si riscontra nessun problema,in diagnosi con socio tecnomotor trovo i segunti errori        2600 Diaframma collettore di aspiraz. per regolaz. afflusso aria - regolaz. 212600 MEM
1139 Sensore di pressione 1 dei gas di scarico 201139 MEM
1137 Sensore di pressione 1 dei gas di scarico - segnale inverosimile 201137 MEM
cancello gli errori ma riprovando la macchina si riaccende la spia in diagnosi questa volta trovo soltanto
1139 e 1137 però confrontando i codici errore sull'autodata trovo la segeunte descrizione:
P1139 compensazione carburante a lungo termine al minimo -bancata 2- miscela troppo ricca
P1137 compensazione carburante  a lungo termine al minimo-bancata 1 -miscela troppo ricca
qualche consiglio??? :oO:
  • Risposte 8
  • lillodc76
  • autosprint
    Bastiano80
    Bastiano80
    444,7k
