[a3 09/2000 1.8tcc auq 85Kw Benzina] sensore camme
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da maxauto,
salve amici mi e' entrata in officina un audi a3 1.8 turbo con distribuzione stuccata ok smonto testa porto alla rettifica 20 valvole nuove rimonto il tutto metto in moto a mezzo giro parte spengo e la seconda volta non parte ma ci vuole un po e si accende la spia del motore attacco il comp. e l' errore e' il seguente
1.circuito sensore posizione albero a camme fuori portata/efficienza allora ho ricontrollato la fase ed e' apposto ho controllato tramite un amico con oscilloscopio il sensore sulla cams e dice che e' apposto e il problema rimane secondo voi e' attendibile con oscillo o occorre un altro strumento. grazie in anticipo
  • Risposte 18
  • maxauto
    9
  • ciorben
