[D1D RAV4 12/2003 1995cc 1CD FTV 85Kw Diesel] prestazioni blande fino a 3500 giri
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da O.E,R,
ciao colleghi vi chiedo consigli riguardo questa rav4 con prestazione scarase.(per interci se cerchi di riprenderla con la terza in uscita da una curva rimani la.) affondando con l'acceleratore e superando i 3500 giri il motore cambia rumore e parte a razzo :???: in diagnosi nessun errore memorizzato,  in parametri l'unico dato strano è la pressione collettore max 1100 mbar (diagnosi fatta con diagnostico  texa ) premetto che è il solo dato che mi fa vedere il diagnostico riguardo la pressione turbo.
nel pomeriggio ho pulito il sensore masssa controllato il movimento geometria variabile che risulta ottimo e ho smotato totalmente il catalizzatore subito dopo la turbina. ho prevato l'auto ma nonè cambiato nulla :angry:
(se è possibile) cosa mi sugerite?
  • Risposte 66
  • ENGYMET
    15
  • O.E,R
    15
  • puzzoneddu
Le risposte a questa discussione sono 66 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    Top Garage
    Top Garage
    444,4k
