[lancia y 03/2011 1200cc 169a4000 40Kw Bifuel B/Gpl] non tiene il minimo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Autoriparazioni Andrea,
il problema e' di un collega con il quale collaboro. sta montando impianti e-gas su vetture nuove tramite comcessionaria e haquesto problema su lancia y e panda con uguale motorizzazione. le vetture sono sprovviste di start e stop. premetto che si tratta di un ottimo tecnico e che di vetture come queste ne abbiamo fatte molte senza nessun difetto. praticamente sono tornate indietro tutte 5 y e 4 panda lamentando lo spegnimento classico da arresto allo stop. il funzionamento in marcia e' perfetto . sono stati controllati i parametri di taratura gpl trovandoli perfetti , sono stati modificati senza risultato i controlli di rientro da cut off. la concessionaria se ne e' lavata le mani . adesso gli ho consigliato una diagnosi approfondita con originale . se avete consigli apro le orecchie :oO:
  • Risposte 48
  • ENGYMET
  • zerosei
Le risposte a questa discussione sono 48 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    dantuono
    dantuono
    445,9k
