[A4 10/2003 1896cc AVF 96Kw Diesel] Stacco meccanismo alzacristallo
Nella vettura del titolo sono rovinati entrambi gli alzacristalli anteriori.
Ho smontato i pannelli porta, staccato i motorini alzacristallo ed i cristalli; ora dovrei smontare il meccanismo alzacristallo.
Il meccanismo è fatto da due guide, anter. e post., dal cavo di acciaio, carrucole e blocco dove si inserisce il motorino elettrico.
Le due guide sono fissate in basso con una vite per guida alla lamiera interna della portiera, ed in alto con una vite per guida alla traversa superiore interna della portiera. Il mio problema sono le due viti superiori, queste si avvitano nella traversa dall'esterno dell'auto verso l'interno, quindi non c'è la testa della vite nel lato della lamiera che io vedo, ma la testa dove infilare la chiave è raggiungibile dall'interno della portiera e dalla fessura lasciata libera dal vetro tolto.
In un'Audi A3, con un sistema simile, svitando le viti necessarie si toglieva la parte superiore interna della portiera con il meccanismo alzacristallo attaccato, ma questa sembra diversa.
Qualcuno ha informazioni su come togliere il meccanismo alzavetro ?  :oO:
