[Fiat Punto 188 10/2001 1208cc 188a4000 Kw Benzina] scarso rendimento
Salve colleghi.. ho un problema molto strano con questa macchina.,,
il motore di questa macchina è fuso.. lo sostituito con un'altro preso allo sfascio..
Motore di una lancia Y 1.1-1.2 di preciso non so la cilindrata..
il motore visivamente sembra uguale,, tranne il supporto motore vicino alla distribuzione.. ma confrontato sembra uguale..
inizio l'opera , buttato giu quello originale scoppiato il cambio e passato su l'altro motore.tolgo il supporto quello originale e passato su l'altro.. rimuovo il coperchio punterie che ha il sensore di battito e cio messo quello suo..rimonto il tutto.. il motore va in moto con un bel minimo.. nessun segettamento.,,
ma il motore non rende!
in diagnosi mi da i seguenti errori.. posto la foto della diagnosi..
P1325 sensore battito presente
P0325 sensore battito presente
cambio la ruota fonica.. il sensore giri.. gli iniettori, i sensori...e controllato più di una volta la fase...
provato ad effettuare l'azzeramento ruota fonica e non me lo fa fare! strano.. l'elettronica è tutta originale!
potrebbe cambiare l'albero a camme? o la puleggia della Camme?
grazie per la collaborazione
  • Risposte 56
  • Audi SP
    18
  • puzzoneddu
    10
  • ENGYMET
Le risposte a questa discussione sono 56 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
