[astra g 11/2002 1389cc z14xe 66Kw Benzina] errori p0130 e p0170 a volte non tiene il minimo
Avrei bisogno di un aiutino se non vi disturba :oops: Il cliente lamenta seghettamenti in marcia e spegnimento improvviso.
Devo premettere che in questo momento sono sprovvisto di oscillo e non posso approfondire la diagnosi, gli errori che ho rilevato con kts sono p0130 e p0170 relativi a mal funzionamento sonda lambda, io sospetto ci sia una aspirazione aria dal collettore di aspirazione visto che quando non fa il difetto e tiene il minimo rilevo una pressione sul collettore di 39 kpa a mio parere già così altina, mentre un momento che sono riuscito a misurare prima che si spegnesse ho rilevato una pressione di circa 55 kpa, già provato sensore pressione nuovo, tappare tubo depressione servofreno e canister, e per prova anche egr. Qunado non fa il difetto la macchina gira ottimamente sia al minimo che ai vari regimi su strada. Prima che mi cimenti nello smontaggio del collettore di aspirazione avete qualche suggerimento? grazie in anticipo il vostro tricheco sardo :)
P. S. la sonda lambda dai valori su kts sembra vada bene, ma come già detto causa oscillo latitante non ho la certezza assoluta della sua bontà
  • Risposte 14
  • puzzoneddu
  • ciorben
  • zerosei
  • Costantino
    tuccio65
    tuccio65
