[Micra k11 02/2001 998cc CG10 44Kw Benzina] Attuatore minimo continua a vibrare anche a quadro stacc
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da enigma007,
Ciao a tutti, ho questa micra che dopo 15 giorni di fermo (causa ferie) ha scaricato la batteria (sostituita nuova l'anno scorso non da me), controllando abbiamo visto un assorbimento di circa 0,8 amper ci siamo anche accorti che continuavamo a sentire un sibilo (tipo vibrazione) che proveniva dal corpo farfallato individuato provenire dall attuatore minimo (Bosch 0280140583). Guardando lo schema si vede che questo ( oltre alle 2 sonde lambda al sensore albero a camme e la valvola rigenerazione) viene alimentato da un relè principale celeste (posto in una scatola di fianco alla batteria) il quale viene comandato dalla centralina (comando negativo). Ora appunto questo relè rimane costantemente alimentato e fa vibrare il motorino che regola il minimo, staccando al batteria e poi riattaccandola si diseccita il relè fino a che non si rimetta in moto e poi si rispenga il tutto ritotona a rimanere rieccitato. Spero di essere stato chiaro.
A qualcuno è mai successo una cosa simile ?
Io penso che sia un problema di centralina (Motronic M 4.6) anche perchè staccando il connettore di quest'ultima il relè si diseccita, chiaramente l'auto funziona perfettamente e nessun errore in diagnosi.
Potete darmi qualche vostra opinione in merito ?
Grazi
  • Risposte 14
  • enigma007
  • ENGYMET
  • Tecno76
    marinosnc
    marinosnc
    446,2k
