[SLK (170) 04/2000 2295cc 111973 142Kw Benzina] Movimento capotte si blocca
Questa vettura, dodtata di capotte rigida elettrica, inizia la procedura di apertura capotte aprendo i quattro vetri, poi alzando controvento il coperchio del baule ed a questo punto il movimento si blocca e la pompa continua a funzionare.
Smontato la plastica Dx del baule ho trovato sulla cerniera un micro di finecorsa con la leva di comando rotta.
Ordinato il ricambio, appena arriva lo sostituisco e spero sia tutto a posto.
Questo sistema ha la pompa nel fianco Dx del baule, dove è posizionata una vite di ottone con un foro esagonale per aprire il circuito idraulico in caso di emmergenza e poter fare così la chiusura manuale, mentre la centralina di comando dovrebbe essere nel vano centraline, a Dx del vano motore.
L'aggancio anteriore della capotte si ottiene usando una chiave a brugola attraverso un foro posto nella capotte, in centro, vicino allo specchio interno. I bloccaggi hanno due microinteruttori ( Dx e Sx ) posti nella capotte.
Nella traversa sopra il cristallo anteriore, dove cìè il riscontro Dx di bloccaggio della capotte c'è un microinteruttore che informa la centralina quando la capotte si è appoggiata alla traversa durante la fase di chiusura.  :oO:
  • Grazie 5
    mattia.p
    mattia.p
    445k
