[opel astra 09/1999 1995cc x20DTL 60Kw Diesel] ventole clima
C'è questa opel astra lasciata stasera che dopo aver fatto la ricarica 5 giorni fa ora non raffredda più..il cliente mi dice ho visto fumo e dopo non ha più funzionato a.c.... controllo e manca il gas..metto occhiali attacco lampada accendo e vedo nei pressi del compressore pieno di tracciante..dico al cliente "lascia la macchina domani controllo, sara un tubbo rotto"...va via il cliente e penso, butto nell'impianto 250 gr di gas cosi vedo il tubbo rotto domani appena arrivo lo smonto...niente perdita... :angry: :angry: attacco il clima e va...
noto che le ventole non attaccano, anzi attaccano ma solo quando l'alta pressione supera i 30 bar per poi staccarsi dopo qualche secondo sui 18 bar...quindi il gas sarà uscito dalla valvola che e sul compressore prima che eplode qualche tubbo..ora leggendo sul forum ho letto un simile problema su una opel successa PITER risolto con sostituzione del filtro disidratatore e altro..ora sapere se qualcuno conosce l'impianto che si trova sulla macchina che è da me...visto che ho controllato e non ho molto dati....
  • alfredo1981
  • ecu2009
  • ENGYMET
    liberauto
    liberauto
    437,5k
