[porsche boxster 04/2005 3179cc m96/26 206Kw Benzina] manometro temperatura acqua non alza e ventola
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Francesco La Corte,
la macchina mi e arrivata stamattina con la lancetta  dell'acqua a 40 gradi e la spia dell'acqua accesa ma il motore era a temperatura di 100 gradi e mi compare nello strumento indicatore temperatura guasto faccio la diagnosi e non ci sono errori vadso in parametri e mi controllo la temperatura e la segna alta perche non partono le ventole per prima cosa cambio il sensore temperatura ma la situazione non cambia mi controllo i tubi e ne trovo uno caldo e uno freddo ma non contettodei tubi mi controllo i radiatori e ,li trovo tutti e due freddi quindi a questo punto smonto il termostato e me lo provo al banco con un secchio d'acqua caldo a 90 gradie in effetti non apre la mia domanda e ma centra qual cosa il termostato guasto con la temperatura che non si alza non dovrebbe essere al contrario a dimenticavo a dire che tutto questo e successo dopo che il padrone della macchina partiva con una sgommata un po esagerata e mi dice pure che a sentito un botto  ma io ho contrllato tutti i manicotti e sono integri la macchina parte regolarmente e gira benissimo  sapete dirmi qualcosa in merito .
  • Francesco La Corte
    Enea98
    Enea98
    444,5k
